Problem z fabryczną nawigacją.
Witam Panowie mam fabryczną nawigację SKODA DX, no i jest z nią taki problem, że czasami czyta płytę bez najmniejszych problemów,ale niestety częściej pokazuje komunikat o tym że płyta jest nie kompatybilna.Co może być przyczyną, czy laser jest na wykończeniu?Czy jest jakaś inna przyczyna?1.9TDI ALH 148,6km + 311Nm
Masz brudny laser a w najgorszym wypadku słaby czyli jak go zmienisz to będzie czytał wszystko koszt wymiany to około 200zł ale na Twoim miejscu pokusiłbym się o jego przeczyszczenie . Ale nie płytą czyszczącą tylko spirytusem. Płyta jest dobra jeśli zabrudzenia nie są zbyt duże .Takie zwykłe Ambiente
Też mi się tak wydawało wczoraj zapomniałem dopisać, że przy wyjmowaniu płyty jest na niej bardzo dużo kurzu i poproszków.Jutro rozbieram i czyszczęZamieszczone przez koja86Masz brudny laser a w najgorszym wypadku słaby czyli jak go zmienisz to będzie czytał wszystko koszt wymiany to około 200zł ale na Twoim miejscu pokusiłbym się o jego przeczyszczenie . Ale nie płytą czyszczącą tylko spirytusem. Płyta jest dobra jeśli zabrudzenia nie są zbyt duże .1.9TDI ALH 148,6km + 311Nm
tak jak koledzy piszą, najproawdopodobniej masz brudny laser, tutaj masz opisane jak go wyczyścic http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=21030
lub możliwe ze laser juz pada i pomoze tylko wymiana :/
lub płyta się porysowała...
